Текущее время: 02 май 2026, 15:11
 Заголовок сообщения: native instruments kontak ???
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 20:58
29 дек 2010, 14:42
Благодарил (а): 6 раз.
native instruments kontak ищу видно уроки по работе с данной совтиной ! Нихера,не могу понять как она должна работать в Cubase или nUendo !!??? скачал чёртовы библиотеки ! обязательно ли прописывать midi партию инструмента !!! выбираю vst инструмет нужный семпл а звука ноль что делать ???как вообще этой чёртовой дрянью пользоваться вроде не первый день в зукозаписи, но тот полный тупик ,так как раньше не пользовалмся чёровыми семплами !считал что живой инструмент или на крайний случай vst всегда лучший вариант чем чужая запись!но тут вдруг понадобилось и ничего не могу вЪехать ((((
 Заголовок сообщения: Re: native instruments kontak ???
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 23:17
А вы на Yotube посмотрите!!!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 00:54
Ну давайте, для начала, без истерик. Вы ведь не станете спорить, что NI Kontakt (а именно так она называется, и так нужно вводить в поиске, а не с Вашей орфографией) - самый популярный софтовый семплер. А это значит, что миллионы людей им пользуются, и вполне успешно. Сам Kontakt "играющим" инструментом не является: он предназначен для открывания подходящих библиотек семплов (т.е. является для них универсальной "оболочкой", интерфейсом). Со стороны же хоста (Кубейса, Нюенды и пр) Kontakt действительно, видится как VSTi. Таким образом, если вкратце: из-под хоста открываем Kontakt, а уже в Kontakt-е открываем интересующую библиотеку. "Родной" формат библиотек для NI Kontakt - *.nki , но "понимает" он также много чего другого: к примеру, открывает широко популярные AKAI-евские библиотеки.
Что до мануалов. Первый же набор в Гугле дал мне огромное кол-во ссылок на туториалы, мануалы и пр. на любой вкус и цвет, в том числе туториалы нв Youtube. Вот, посмотрите: http://www.google.ru/search?q=NI+Kontak ... d=0CDIQqwQ
Так что заканчиваем истерить и изучаем самый популярный семплер. Пригодится.
 Заголовок сообщения: Re: native instruments kontakt ???
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 11:17
29 дек 2010, 14:42
Просто вчера я убил 4 час,а всё без толку ((( Была крайне срочная необходимость сделать к ярмарке в честь Масленицы одну музыкальную вещь, и ни чего не получалось !!!Просмотр куча видео по данной программе не принесло желаемых результатов,так как в них рассмотрены в основном функции программы связанные с обработкой сэмпла,а не то как подгрузить его в виртуальную студию(((! Снял видео что я и как делаю,возможно вы помножите исправить мои ошибки !
http://www.youtube.com/watch?v=tRGzb_ANbto
И правильно ли я понимаю, что при использовании данной программы можно использовать миди партию,
но и можно обойтись без прописывания миди партии инструмента,а также просто подогнать готовый loop под темп??? ( если нужна быстрая аранжировка) так ли это ??????? :?: Если да, то как это осуществляется? по работе с миди всё более или мение понятно,а вот по работе с times loops абсолютно ничего не ясно((!
