Текущее время: 29 мар 2024, 13:05
 Заголовок сообщения: Проблема с болтами.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 18:10
18 ноя 2010, 17:50
Купил октаву 101. Около 4 месяцев все работало нормально. Вскоре начали появлятся шумы причем не понятно откуда, позже я понял, что это как то связано с нижней панелью куда вставляется xlr, и на которой держаться все внутренности.
Чуть позже чуствительность микрофона пропала. И нижняя понель стала через-чур подвижно. Одно неловкое движение, и я уже сижу с панелью ( со всеми внутреностями микрофона, в руках) Оказывается, один болт каким то образом был не закручен и валялся в внутри микрофона. В итоге после закручивания всех болтов, получилась так, что чуствительно снизилась почти до нуля. При шуме -46, уровень полезного сигнала -32. Шум создается предусилителем ибо он работает на полную катушку, и при этом такая чуствительность.
Как можно решить проблему, подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с болтами.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 01:28
В разобранном виде работоспособность проверяли если честно?
Хотя если он выпал во время работы с ним, сдохнуть в первую очередь мог полевой транзистор.
Там гореть больше нечему. Ну еще есть транзистор, но скорее полевик.
Я бы попробовал поменять 2SK170, но это пусть сделает специалист (боятся статики эти элементы).
Он на гарантии?
Здесь, что скажет служба поддержки.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 08:19
18 ноя 2010, 17:50
По идеи должен быть на гарантии. Заказывал с оф. сайта поэтому, должен быть.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 01:06
26 июл 2008, 22:31
во-первых не болты, а винтики :)
во-вторых их нужно не закручивать, а выкручивать, они так работают. Закрутив винты внутрь вы элементарно замкнули на корпус.
Та что наденьте гильзу назад и выкрутите все три винтика, чтоб были на уровне поверхности гильзы.
