Октава на Музыка-Москва 2010 http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=1572 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | Ziatz [ 27 авг 2010, 11:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Октава на Музыка-Москва 2010 |
Простаков Алексей писал(а): называется БП-1. Не совсем аналог, БП-1 это блок питания для 2-х микрофонов Да, я про него не знал, т.к. в продаже нет. С двумя даже лучше. P.S. Нашёл в одном месте — слишком дорого. Дороже двух вышеупомянутых берингеров. (И возмущённый отзыв покупателя там есть). Такой прибор должен стоить дёшево, т.к. люди с деньгами берут преампы, микшеры и т.п. Например можно запитать его от 9 или 12V переменного через умножитель и продавать без источника питания, т.к. такой блок почти в любом хозяйстве найдётся (например популярные модемы ZTE работают от таких). |
Автор: | Простаков Алексей [ 27 авг 2010, 15:48 ] |
Ziatz писал(а): Простаков Алексей писал(а): называется БП-1. Не совсем аналог, БП-1 это блок питания для 2-х микрофонов Да, я про него не знал, т.к. в продаже нет. С двумя даже лучше. P.S. Нашёл в одном месте — слишком дорого. Дороже двух вышеупомянутых берингеров. (И возмущённый отзыв покупателя там есть). Такой прибор должен стоить дёшево, т.к. люди с деньгами берут преампы, микшеры и т.п. Например можно запитать его от 9 или 12V переменного через умножитель и продавать без источника питания, т.к. такой блок почти в любом хозяйстве найдётся (например популярные модемы ZTE работают от таких). БП-1 работает от сети переменного тока 220В. |
Автор: | Ziatz [ 27 авг 2010, 18:46 ] |
Я это понимаю. Из-за трансформатора (к тому же наверно нетипового) растёт и цена. Хотя она велика даже для устройства с трансформатором. Вариант с питанием от адаптера 9V я предложил как более дешёвый (учитывая, что всё равно всё втыкаться будет в микрофонный вход карты компьютера). |
Автор: | Telecaster [ 29 авг 2010, 00:54 ] |
Поддерживаю. Как вариант такое устройство было бы неплохо выпустить. Причем неплохо было бы чтобы эти блоки питания могли работать от батареек. 2 кроны например. Это сделало бы устройство более дешевым и гибким. Такие компании как ART и Behringer давно производят подобные устройства. Только вот качество у них не очень. В аппарате ART Phantom II например полно дешевых электролитических конденсаторов (причем непонятно зачем) и керамических. Также внутри корпуса батарейный отсек сделан при помощи картона и скотча! И при этом батарейки там все равно болтаются. Если уменьшить габариты БП-1 и встроить в него возможность питания от "крон". При привлекательной цене этот блок станет очень конкурентноспособным. А пользователь пускай сам решает, покупать ли ему потом адаптер для БП или питать его от "крон". |
Автор: | Ziatz [ 29 авг 2010, 09:48 ] |
От двух крон неудобно. Это придётся городить генератор, а после него трансформатор или умножитель. Если уж делать всё это, то запитывать от компьютерного USB 5V. Питание от переменных 9V реализуется проще — сразу умножитель, фильтр и всё. |
Автор: | Telecaster [ 29 авг 2010, 11:10 ] |
Ну и почему бы не городить? А потом есть еще такой класс микрофонов как электретники - им 48 вольт необязательно, могут и 18 питаться. Возможность запитки от USB думаю тоже интересна. еще один вопрос разработчику - не планируется ли выпуск измерительных микрофонов? |
Автор: | Простаков Алексей [ 21 сен 2010, 18:52 ] |
Измерительные микрофоны выпускать в ближайшем будущем не планируется, это точно. На счет других идеи надо подумать. А пока на выставке представим новый микрофон, рабочее название МК-520, сейчас альфа версия. Цель - посмотреть есть ли к нему интерес. Подробности есть тут - https://sites.google.com/site/acousticdevices/news/muzyka-moskva2010, можно скачать описание микрофона https://sites.google.com/site/acousticdevices/fajly/MK-520.pdf?attredirects=0&d=1 Я думаю скоро появится информация и на официальном сайте Октава. Так же будут уже известные по прошлой выставке, но не нашедшие потребителей в России капсюль "восьмерка" АМ-01, адаптер "восьмерка" АД-01, шарнир ШМ-01. |
Автор: | Простаков Алексей [ 21 сен 2010, 18:56 ] |
Telecaster писал(а): Поддерживаю. Как вариант такое устройство было бы неплохо выпустить. Причем неплохо было бы чтобы эти блоки питания могли работать от батареек. 2 кроны например. Это сделало бы устройство более дешевым и гибким. Такие компании как ART и Behringer давно производят подобные устройства. Только вот качество у них не очень. В аппарате ART Phantom II например полно дешевых электролитических конденсаторов (причем непонятно зачем) и керамических. Также внутри корпуса батарейный отсек сделан при помощи картона и скотча! И при этом батарейки там все равно болтаются. Если уменьшить габариты БП-1 и встроить в него возможность питания от "крон". При привлекательной цене этот блок станет очень конкурентноспособным. А пользователь пускай сам решает, покупать ли ему потом адаптер для БП или питать его от "крон". Возможно это будет интересным вариантом, но действительно, собрать импульсный преобразователь с очень низким коэффициентом пульсаций (а именно такой нужен для питания микрофонов) технически сложно. В принципе нам это удалось в МК-519 и МК-520, может и получится, попробуем:) |
Автор: | Ziatz [ 21 сен 2010, 20:15 ] |
> собрать импульсный преобразователь с очень низким коэффициентом пульсаций (а именно такой нужен для питания микрофонов) технически сложно. Именно поэтому мне более привлекательным показался учетверитель напряжения с питанием от 9V переменного (соответственно амплитуда будет 9 * корень из 2 * 4). Поскольку такие блоки есть почти у всех, продавать можно и без них, что ещё более удешевит девайс. Хотя должен признаться, что не пробовал ещё это в работе. Но хочу собрать. > не нашедшие потребителей в России капсюль "восьмерка" АМ-01 Т.е. это настоящая восьмёрка, не комбинация двух обычных капсюлей? |
Автор: | Простаков Алексей [ 22 сен 2010, 12:50 ] |
Ziatz писал(а): > собрать импульсный преобразователь с очень низким коэффициентом пульсаций (а именно такой нужен для питания микрофонов) технически сложно. Именно поэтому мне более привлекательным показался учетверитель напряжения с питанием от 9V переменного (соответственно амплитуда будет 9 * корень из 2 * 4). Поскольку такие блоки есть почти у всех, продавать можно и без них, что ещё более удешевит девайс. Хотя должен признаться, что не пробовал ещё это в работе. Но хочу собрать. > не нашедшие потребителей в России капсюль "восьмерка" АМ-01 Т.е. это настоящая восьмёрка, не комбинация двух обычных капсюлей? Нет, этот капсюль комбинация двух капсюлей с характеристикой "кардиоида" |
Автор: | Ziatz [ 22 сен 2010, 15:35 ] |
Понятно. А вот настоящая восьмёрка, я думаю, будет востребована. Ведь она необходима для записи по системе MS. Конечно, есть ленточные микрофоны, но они и дороги, и боятся тряски, так что нельзя ими пользоваться на выезде. |
Автор: | Простаков Алексей [ 22 сен 2010, 15:54 ] |
Ziatz писал(а): Понятно. А вот настоящая восьмёрка, я думаю, будет востребована. Ведь она необходима для записи по системе MS. Конечно, есть ленточные микрофоны, но они и дороги, и боятся тряски, так что нельзя ими пользоваться на выезде. Ну если востребована, то пожалуйста - МК220 и МКЛ-5000. там есть восьмерка. |
Автор: | Мишарин [ 22 сен 2010, 21:59 ] |
Всем доброго времени суток! На вашем форуме впервые. Хочу для домашней студии для записи мужского вокала (попса) приобрести микрофон Октава МК-219. Живу в Набережных Челнах Татарстан. Вопрос первый: Будет ли возможность в Москве на выставке Музыка-Москва 2010 приобрести этот микрофон??? Воспрос второй: Если в продаже его на выставке не будет, при условии заказа через интернет магазин наложенным платежом, в какие сроки товар прибудет в обозначенный город и как сильно изменится его цена? Заранее спасибо за ответ! |
Автор: | Evgeny [ 22 сен 2010, 23:36 ] |
Мишарин писал(а): Вопрос первый: Будет ли возможность в Москве на выставке Музыка-Москва 2010 приобрести этот микрофон??? Я хоть и не готовлю стенд к выставке, но надеюсь, что уж МК-219 на выставке обязательно будет. Если не так, то возможно, Алексей ещё успеет поправить меня (выставка начинается уже завтра). Что же до второго вопроса, то его бы надо задать в другой теме, чтобы он не мешался здесь вместе с выставкой. Впрочем, рано или поздно менеджеры заметят его и здесь, а поскольку он не такой срочный, как первый, то я бы предложил дождаться окончания выставки. Вдруг Вы купите этот микрофон на выставке?! Тогда второй вопрос отпадёт сам собой.
Воспрос второй: Если в продаже его на выставке не будет, |
Автор: | Ziatz [ 23 сен 2010, 01:44 ] |
> Ну если востребована, то пожалуйста - МК220 и МКЛ-5000. там есть восьмерка. Про 220 на сайте написано, что там 2 мембраны и диаграммы достигаются их переключением. Это не так? |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
