Текущее время: 29 мар 2024, 12:10
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 03:12
05 мар 2012, 10:40
Какая из карт лучше (Akai EIE, FOCUSRITE Scarlett 8i6, Lexicon Omega), если брать одну из них с микрофоном ОКТАВА МК-105?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 20:16
мои предпочтения за Фокусрайтом. у них таки приятно звучат предусилители. в АКАИ, конечно, 4 входа (если кому надо), но судя по низкому энергопотреблению (питание от USB) и низкой битности (16-потолок), можно сделать вывод о не блестящих конвертерах. Омега - вообще 8-мивходовая, но гордое наименование "предусилители DBX" лично меня настораживает. при прочих равных, я бы брал Фокусрайт
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 16:46
10 мар 2017, 16:28
Здравствуйте. У меня похожая проблема: я выбираю между AKAI PRO EIE и Focusrite Scarlett 6i6 к МК-105. Также хочу использовать миди-клавиатуру и у меня MAC. Их отличия это: 16 и 24 бит... так что лучше? Знаю 24 больше, но почему AKAI выпускает 16 битный? Для универсальности? Что посоветуете/скажете? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 02:20
Фирма-изготовитель, обычно, сама не выпускает микросхемы-кодеки. Обычно, в устройство идут целые готовые модули. А тут уж какие поставили. Кстати, если вы правильно написали название карты от AKAI, то у нее в характеристиках значится до 96/24.
Другим важным параметром является максимальная частота дискретизации. Не то чтобы я советовал их использовать. Просто, это косвенный показатель качества оцифровщика. Т.е. оцифровщик с максимальной частотой, скажем, 192 - и на 44-х будет работать, по идее, лучше.
Третьим фактором может являться интерфейс. Вот вы смОтрите карты с 6 входами, а интерфейс USB (очевидно, речь о USB2, иначе, было бы указано). Не такой уж и быстрый это интерфейс, чтобы так легко пропустить, скажем, 6 каналов с параметрами 192/24. Там либо какие-то ухищрения со скоростью передачи сигнала (типа аппаратной компрессии в фоновом режиме и т.п.), либо могли просто ограничить верхнюю частоту работы устройства. Все равно на них редко работают, и нужны они, в основном, для некоторых специфических задач.
ЗЫ. Кстати, за прошедшее время, имея возможность послушать некоторые недорогие интерфейсы в сравнении, все же как-то в этом ценовом сегменте стал склоняться к PRESONUS. Почему-то уже не раз замечал, что звучат они несколько четче и чище...
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: Lexsem
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 04:08
16 ноя 2008, 09:04
Никаких проблем с передачей 16-18 каналов в 192/24 в обе стороны нет в интерфейсах USB 2.0, ни в теории (16 каналов это всего лишь примерно 74 МБит/с при скорости интерфейса 480), ни на практике. А уж про 6 каналов и говорить не приходится, это мизерная нагрузка.
Акаи и упомянутые Лексиконы это просто какое-то днище. Фокусрайты ещё где-то как-то.
За это сообщение автора Ifrit поблагодарил: gogia
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А вот отличный ресурс, который мне помог определится с микрофоном
Шаманя
29 ноя 2011, 13:45
Forester
26376
30 авг 2007, 23:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с микрофоном пограничного слоя
Jozek
27
33124
02 авг 2011, 09:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ребят помогите!проблемы с микрофоном
Сергей Ace
09 июн 2015, 13:27
sneyf
30 май 2011, 22:45
Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]
