Снова вопрос по Микро, предусилителю и звуковой карте!
http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=1676
Страница 2 из 2
Автор:  FaVoRIT [ 09 окт 2010, 18:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Снова вопрос по МК-319, предусилителю и звуковой карте
Спасибо в очередной раз...но к сожалению я не встречал кабель формата Jack-Mini Jack ,если только использовать переходник...
Автор:  Он, однако [ 09 окт 2010, 19:03 ]
Вместо Дигилаба к карте Криатифф, прикупи лучше ESI MAYA 44 там предусилитель с фантомом, может и по проще чем Дигилаб, но звучать будет однозначно лучше Криатиффа. А вот потом можно и пред. попочтенее прикупить, если понадобиться.
Автор:  Артем Vасилич [ 09 окт 2010, 21:17 ]
Присоединяюсь. Предыдущий оратор прав.
Автор:  FaVoRIT [ 10 окт 2010, 00:07 ]
Т.Е если я вас правельно понял мне сделать так:
Купить отдельно МК-102 и к нему ESI MAYA 44 с кабелем и все??? и это получается лучше чем Этот Комплекты аппаратуры я правильно понимаю?
И ещё последний вопрос думаю :-) какой все же на ваш взгляд Майк ЛУЧШЕ будет для речитатива?
Автор:  Артем Vасилич [ 10 окт 2010, 00:42 ]
Комплект-то хорош, просто и карта ведь нужна. А так проще будет.
Автор:  FaVoRIT [ 10 окт 2010, 10:59 ]
И так прошу дать окончательный ответ что стоит брать: МК-219,МК-319,МК-102 ???
Автор:  Артем Vасилич [ 10 окт 2010, 14:30 ]
Послушайте демки, они есть здесь на сайте. Вместо 102 можете слушать демки 105 (звук у 102 довольно похож на 105, только немного "ближе", "теплее" и "плотнее")
Фактически, надо выбрать "идеологию": 319 и иже с ним - один звук: более "закрытый", немного "в себе", но именно поэтому во многих вариантах может быть предпочтителен; 102 и иже с ним - звук другой: более "открытый", звонкий, "легкий", убедительный, что по умолчанию, может показаться более предпочтительным (но, оказывается, это хорошо не для всякого голоса: вот, некоторым не нравится - "несерьезно" у них получается читка, "неплотно").
Автор:  Он, однако [ 10 окт 2010, 19:54 ]
Брать 102. От 105 на практике отличить почти не возможно (качество сборки, происхождение комплектующих, раз на раз не приходится), НО компактность (да и цена) делает его удобней в работе.
MAYA44 + кабель XLR-JAck балансный, держалку АМ-20(другие практически не применимы), стойку и "поп фильтр самопал" и всё. Тракт готов. На твёрдую четвёрку.
Автор:  FaVoRIT [ 11 окт 2010, 20:32 ]
Что будет лучше M-AUDIO FAST TRACK USB или же ESI MAYA44 ???
Автор:  Артем Vасилич [ 12 окт 2010, 00:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Снова вопрос по Микро, предусилителю и звуковой карте!
Что лучше: огурцы или помидоры?
Отчего Вы сравниваете карты разных типов? Как можно ответить на вопрос, какая карта лучше, если одна - внешняя, а другая - внутренняя? Да хз, что Вам с Вашими запросами больше подходит.
Лично меня всегда натораживала Майя: она имеет нестандартное подключение микрофона. Разъем у нее джековый (1/4), но при этом пишут, что и фантом +48В у нее есть. А теперь давайте пофантазируем (признаюсь честно: с этой картой я не работал): вот Вы вставляете разъем типа "джек" в гнездо, и в какой-то момент неизбежно закорачиваете все контакты внутри. А что такое "КЗ" для источника фантомного питания? Убой. Фиг его знает, чем руководствовались разработчики, когда соорудили такое нестандартное подключение.
Возьмите вот это: http://www.oktava-mics.net/shop/p-128/e ... e_usb.html
и не парьте себе мозги. Счастье будет, обещаю.
Автор:  Evgeny [ 16 окт 2010, 17:49 ]
Для нормального-то источника ничего не будет, ибо у такового на выходе резисторы по 6.8 кОм, то есть ток по каждой линии ограничен величиной в 7 мА. Но как реально сделано в той карте, я не знаю, ручаться не могу. Впрочем, я бы тоже не взялся сравнивать внутреннюю и внешнюю карты. :)
Автор:  Алексей Григорьев [ 24 янв 2011, 18:52 ]
FaVoRIT
а как ты так качествено свёл ??
бас мягко так ???
если не секретно, расскаже пожалуйста)
https://www.phpbb.com/
