Текущее время: 21 авг 2025, 18:54
 Заголовок сообщения: МК 319,записывает на одну дорожку
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 13:32
05 май 2010, 22:17
Извините если я повторяюсь,но как сделать , чтобы звук записывался на и левую и правую дорожку,звук записывается только на правую,у меня стоит усилитель Digilab Ginger SPM-100, может надо сделать что то с ним?
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 13:57
Лучше всего настраивать программу, в которой пишете. В программе при записи надо выбирать моно-трек. Это оптимальный вариант. Так и загрузка процессора меньше, и прочих проблем.
Можно использовать оба выхода (OUTPUTS) предусилителя. Соответственно, понадобятся два разных кабеля. Один - в левый канал звуковухи, другой - в правый. Но такой вариант не является рациональным.
А так все правильно: микрофон ведь ОДИН. и канал, соответственно, один. Можно его и потом "размножить" на обе дорожки. Но это, опять-таки, не рационально. Правильнее всего использовать моно-запись.
Если имеется ввиду, чтобы слышать себя в обоих каналах при записи - тогда лезем в консоль управления звуковой картой (виртуальный пульт). И там крутим панораму используемого канала в центр. Тогда будет слышно в обоих ушах.
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: 2x2mc
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 15:19
05 май 2010, 22:17
спасибо)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какая из карт лучше, если брать одну из них с микрофоном ОКТАВА МК-105?
Serega
20 апр 2017, 04:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как в Cubase экспортировать каждую дорожку как отдельный аудио файл?
Serega
28 июл 2012, 23:48
rippocrat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. почемуне записывает? помогите кто знает
вано
29
31809
01 окт 2009, 22:42
вано Перейти к последнему сообщению
