Текущее время: 21 авг 2025, 18:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 21:08
20 дек 2008, 15:28
Читай побольше и учи физику!И слушай больше,если через год результата не будет можешь спокойно забить
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 21:21
04 мар 2009, 09:16
О! про физику я уже где то слышал. :D
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009, 00:29
30 ноя 2006, 16:06
1. Натуральный дабл-трек - это два раза записываешь одну и ту же партию (дважды исполняешь), панорамирушь одну партию влево, другую - в право. На одну или обе дорожки можно повесить хорус, одну из дорожек можно задержать дилеем на 10-20 мсек.
Все это для создания эффекта "много человек поют хором".
Питчшифт применяется для этого же.
2. Питчшифт - сдвиг высоты тона (вверх или вниз).
Автотюн - автоматическое исправление неверно проинтонированной (спетой) фразы.
Вокодер - наложение спектра одного инструмента на другой. Так 20-40 лет назад делался голос робота - спектр синтезатора накладывался на человеческий голос. Пример вокодера - Waves Morphoder из пакета Diamond Bundle.
Как пользоваться - найди, загрузи и покрути.
3. Ближайшие 50 лет никак. Только перезаколачивать вещь с начала до конца.
4. такой плагин в стандартном комплекте Cubase/Nuendo (в 3-ей версии точно есть). Найди и покрути.
5. С глубокой модуляцией значит с высоким значением глубины эффекта (ручка такая на хорусе). Найди хорус и покрути.
6. Наркотский - не знаю. Дабл дилей - стереодилей с раздельной регулировкой эффекта в левом и правом канале. DoubleDelay также есть в Cubase/Nuendo.
7. Натуральный триплтрек - трижны записанная/спетая/сыгранная партия. Дабл/триплтрек может быть синтезированным, а не натуральным. Для этого:
одну и ту же партию копируют на 1(дабл), 2(трипл), 3(сам подбери слово) дорожки, и по разному обрабатывают (см. ответ на 1-й вопрос).
Эти приемы можно применить и к натуральному даблтреку.
8. не знаю.
9. Waves Doubler позволяет это сделать.
Дилей в Обратной Связи (ОС) - не знаю, сделай пока то, что я уже перечислил.
10. Multitap Dealay - дилей (кстати, переводится "задержка"), у которого повторы (задержки) регулируются индивидуально.
Найди, поставь и покрути.
11. Узнай, что такое хип хоп треки (вокал? барабаны? хет?), и на эти треки повесь хорус в каждый канал.
12. Наверное хип хоп треки - это вокал.
Как: После того, как вся вещь готова и вокал прописан, все музыкальные треки (т.е. кроме барабанов, перкуссии и спец.эффектов) понижаешь (в MIDI) на полтора тона
(например).
Записываешь вокальный трек еще раз, отключив при этом основной вокал, чтобы он не сбивал тебя с тональности.
Потом повышаешь музыкальные MIDI-треки на (например) полтора тона, отключив все аудиотреки.
Кстати, получишь триплтрек.
Потом возвращаешь MIDI-треки в исходное состояние, включаешь все аудиотеки и ... О, чудо!
13. Дилей дает эффект эха. В отличие от дилея ревербератор (ревер) дает эффект большой комнаты. Короткий ревер - это ревербератор с малым временем реверберации (маленькая комната). Без хвоста - наверное это значит "только ранние отражения". Остановлю объяснение вопроса на этом.
Уффф, устал. Сделай пока то, что есть. Где-то у меня файл валялся с книгой 10-тилетней давности. Нам хорошо расписаны основы. Найду - вышлю.
Начни что-нибудь делать - там разберешься.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009, 00:51
Он, однако писал(а):
Голос в припеве - 200 кубикофф Агдама это много или мало..... Остальное более или менее понятно.
Голос как раз записан и обработан (в припеве) вполне обычно: хороший мик -> компрессор, де-эссер, затем "комната": реальная при записи либо сверточник, и, наконец, для полировки чуть-чуть длинного ревера с довольно большой задержкой. В куплете в данной цепочке перед ревером присутствует доп. модуль, сужающий частотку и еще поджимающий динамику: склоняюсь к мысли, что это - гитарный комбик+гейт (если прислушаться - он характерно рипит). В импровизации - плюс дилэй. Ну и эквалайзеры по месту и по вкусу.
При нормальном подходе и нормальной "обвеске" (в т.ч. виртуальной) такое на Октаве записать можно вполне.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009, 12:53
29 авг 2006, 21:59
rap писал(а):
ВНИМАНИЕ,дайте мне ответы на эти вопросы, желательно все разжевать…
Зараннне спасибо   
Чел, не дури людских голов. Вот тебе сайт: http://cjcity.ru/ Там есть всё по твоей теме!!!!!!
Сложно лепить из г**на пулю: всё время мешает этот запах.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009, 23:18
старовата тема, но может кому-то мой ответ пригодится...
касательно 3-го пункта вопросов
У нас на одной студии активно занимаются тем, что вырезают голос и парят малолеткам тупым фанеры (см минусовки)
В принципе ручками этого (более менее) можно достичь исспользуя многополосный эквалайзер. Кажись готовые эффекты есть в Саунд Форж и Кул Эдите. Когда-то попадалась мне забавная прога (название не помню) довольно добротно резала голос но только в медляках, где много (или наоборот?) ревера.
ЗЫ
Хотя семпл от этого по качеству будет страдать однозначно!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E-Mu 0404USB не воспроизводит музыку...
rus18
06 янв 2011, 17:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какую музыку предпочитаете?)
ToKS
21 окт 2009, 10:40
ToKS Перейти к последнему сообщению
