Текущее время: 20 апр 2024, 00:25
 Заголовок сообщения: Помогите собрать аппаратуру
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 18:02
10 дек 2015, 16:48
Всем доброго времени суток))
Купил аппаратуру:
Микрофон-Мк-319
Предусилитель-SPM-100
Звуковая карта-Lexicon Alpha
Я методом тыка её собрал и столкнулся с проблемой, после записи звук слышен лишь из правой колонки но при этом когда говорю в микрофон слышу себя отлично и звук идет с двух колонок, так вот вопрос, это я её не правильно собрал или аппаратура не исправна хотя она новая и не эксплуатировалась, кто разбирается помогите пожалуйста)))
Тут почему то не могу прикрепить фото, поэтому вот ссылка:
https://vk.com/id325931972?z=photo32593 ... 2_00%2Frev
 Заголовок сообщения: Re: Помогите собрать аппаратуру
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 23:54
Просто запись у вас идёт в стереорежиме, и один канал записывается, а другой - нет, ведь микрофон только один. Вот почему при записи оба канала идут - непонятно, наверно как-то по особому включён мониторинг.
В общем, ситуация нормальная. Самое простое решение - перед записью, когда создаёте пустой файл, создавайте его моно.
Или уже конвертируйте потом. Конечно, можно применить шнур, который разводит сигнал с предусилителя по двум каналам, но смысла в этом особого нет - просто файл будет большего размера, как бы стерео.
P.S. В описании усилителя сказано: "Два выхода MAIN и MON позволяют распределить выходной сигнал на два потребителя."
Можете взять два шнура и каждый из этих выходов подключить к соответственно левому и правому каналам звуковой карты. Это, пожалуй, самый простой вариант.
За это сообщение автора Ziatz поблагодарил: Георгий
NoNamedActor
12
13791
05 июл 2009, 14:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите собрать образец по К513УЕ1А - Диод + Резистор
Schertler
16 май 2019, 17:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите собрать оборудование для домашней студии !
МС РесФект
17
23658
23 авг 2010, 01:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите подключить аппаратуру!!
Цитрамон
12
14946
30 май 2011, 21:09
Цитрамон Перейти к последнему сообщению
