Текущее время: 19 апр 2026, 19:59
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать микшер
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 20:59
07 ноя 2010, 20:54
Всем Привет )
Недавно купил мк-319 ,и сейчас выбераю микшер для него )
Хочу купить микшер хороший до 2500 рублей (не хочу тратить много ,потому что боюсь что все сломаю )
Вот нашел такой микшер ALTO AMX-80 ,что нибудь можете по нем сказать ?
вот Характеристики:
1 Микрофонный вход на балансных XLR и Jack
2 линейных стереовхода с регулятором баланса
Индикатор перегрузки на каждый канал
Крайне эффективный 2-х полосный регулятор тембра на микрофонный вход
2-track IN/OUT
Регулятор громкости для Phones/Control Room
Фантомное питание
Размеры: 204mmx126.5mmx38mm
Вес: 0.74Kg
подойдет ?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать микшер
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 22:57
Не подойдет!!! С какого выхода писать будете в комп.?
Я вижу только вариант, если развести по панораме каналы.
Здесь нужен AUX. Например, Behringer EURORACK UB802 (FX вместо AUX).
Вот ссылка за 50$ на ebay.com
http://cgi.ebay.com/Behringer-EURORACK- ... 20b4e30009
Если непонятно, отвечу еще...
За это сообщение автора burd-ig поблагодарил: Spider-Man
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 23:19
18 сен 2010, 21:56
А что вы хотите делать с пультом? Я так понял что, возможно, запись - раз 319-й. Так пульт надо для начала с фантомным питанием, поэтому ALTO AMX-80 и не подходит. А дальше уже все зависит от того что вы хотите и какое остальное оборудование...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 00:37
А я хочу купить автомобиль хороший до 100 рублей (а лучше - до 50). Всему своя цена. В пределах 2500 рублей ни один микшер даже близко не может подходить под определение "хороший".
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: Spider-Man
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 01:00
Надо сначала выяснить, какие ещё будут источники сигнала. Если один этот микрофон, то можно вместо микшера обойтись недорогим предусилителем, действительно вписывающимся в заявленную цену.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 14:38
07 ноя 2010, 20:54
А подойдет ли микшер TAPCO MIx 60 ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 16:04
для чего подойдет? Вы хоть бы круг задач обрисовали четко.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 17:02
07 ноя 2010, 20:54
записывать рэп .
Подойдет ли он под этот микрфон ?
подойдет входами ?
Можно его будет к компьютеру подключить ?
и шумный микшер этот ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 19:48
04 мар 2009, 09:16
Аааа... РЭП. Ну это в отдел форума рэп-студия.....
Нажать сюда - viewforum.php?f=16
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 01:44
записывать рэп .
подойдет входами ?
Ффтопку микшер. Зачем он нужен для записи рэпа? Читать внимательно тему про рэп: там все 255 раз написано.
viewtopic.php?f=16&t=1434
viewtopic.php?f=16&t=1676
viewtopic.php?f=16&t=1702
viewtopic.php?f=16&t=1635
viewtopic.php?f=12&t=1249
и т.д. и т.п.
говоря очень коротко - Вам нужен не микшер, а предусилитель. Выбирать можно здесь: http://www.oktava-mics.net/shop/c-35/.html (тут, в принципе, так подобран ассортимент, что дороже=лучше)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 15:31
07 ноя 2010, 20:54
записывать рэп .
подойдет входами ?
и т.д. и т.п.
предусилитель ?
его к ноубкуку подсоединять можно ?
и почему он лучше подойдет ?
и нужно будет к нему докупать звукавуху ?
или без новой звуковухи можно будет записывать песни ?
и еще к микшеру надо докупать звуковую карту ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 16:07
В общем-то можно.
Если к ноутбуку, то звуковуху покупать придётся, т.к. встроенные обычно плохие.
Конечно для начала можно и без неё, работать будет.
В случае стационарного компьютера всё зависит от того, какая звуквуха там уже стоит.
В конце концов, можно подключить к входу выход CD-проигрывателя, записать что-нибудь с него, например нравящегося вам рэп-исполнителя, а потом вы послушаете, устраивает ли вас такой звук и решите.
Просто дешевле. В микшере много функций, которые вам не понадобятся. Вот если вы захотите записывать рок-группу, где много электрогитар, синтезатор, может быть даже не один певец и т.п., тогда вам понадобится микшер.
И соответственно за те деньги, за которые можно купить плохой микшер, можно купить хороший предусилитель. А простенькие регулировки на нём есть.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 16:40
16 июл 2009, 20:29
Преамп советую Диджилаб посмотреть, недорого и качественно, если пульт, то http://www.pop-music.ru/catalog.php?bra ... 8880004390, пользовался и тем и тем. Пульт удобен еще тем, что в нем для наушников вход есть.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 17:08
"Скажу Вам как разведчик разведчику: Вы болван, Штюбинг!"
(х/ф "Подвиг Разведчика, 1947)
предусилитель ?
Нет, я же не русским языком Вам все написАл! И носом в ссылки не ткнул!!! Блин-гарелый, вот уже разжевали, и в рот засунули - а ему проглотить лень. Ты задаешь вопросы, ответы на которые СОДЕРЖАТСЯ В ССЫЛКАХ! Значит, ты их не читал. Нафига я тратил свое время, и пытался тебе помочь, если ТЫ САМ ЭТОГО НЕ ХОЧЕШЬ? :evil: Мне оно не нужно.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 19:39
Теперь книжки можно не читать - их можно ксерить!!!
MrFlow
25497
19 окт 2011, 08:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оборудование для микрофона МК-319: микшер, аудиокарта, что еще?
Vansi
29 янв 2009, 16:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микшер, микрофон, карта и т.д. Как соеденить?
SantaKruz
12 сен 2011, 08:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микрофон МК-102, микшер с фантомным питанием, НО ШУМ!!!
Verunchik94
08 авг 2011, 10:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микшер с ПреАмпом или Преамп?
Gercad
07 авг 2007, 00:16
Gercad Перейти к последнему сообщению
