Вот такие микрофоны (ленточные) http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=2796 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | burd-ig [ 06 апр 2014, 23:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вот такие микрофоны (ленточные) |
Профильная круглая труба. Из нее не только стойку, но можно и корпус для ленточника сделать!!! В любом магазине торгового оборудования. Называется торговая система Joker. Вложение: 7873.jpg [ 14.59 КБ | Просмотров: 12429 ] |
Автор: | Igor Logewsky [ 07 апр 2014, 08:54 ] |
burd-ig писал(а): Профильная круглая труба. Из нее не только стойку, но можно и корпус для ленточника сделать!!! В любом магазине торгового оборудования. Называется торговая система Joker. Вложение: 7873.jpg если вы про стойку и планку, то не думаю что конструкция будет надёжной... |
Автор: | burd-ig [ 07 апр 2014, 20:12 ] |
У меня на такой трубе 25 мм и стоит крестовина Deca Tree, я описывал... Делать из нее саму крестовину не советую, тяжелая будет... |
Автор: | gogia [ 17 апр 2014, 17:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ещё одна мелочь... о внешнем виде, вернее о надписях |
Igor Logewsky писал(а): burd-ig писал(а): Цитата: записывали то, оркестр Спивакова!!! вот именно!!! несколько недель назад дирижировал оркестром и мне отдали запись, хороший зал, тра та та, дорогие микрофоны, запись с 4х камер!!! я был в шоке-помимо того что видео монтаж лишь одно название-грубая склейка и постоянное мелькание картинки-самые красивые и интересные кадры упущены в этом калейдоскопе, так ещё в первом отделении умник "звукорежисёр", или как там его назвать, перепутал панораму левый с правым, абсолютно ничего не свёл, допустил грубейшие ошибки в сведении и балансировке. Вложение: 967654_618617058221194_1408337028_n.jpg [ 18.56 КБ | Просмотров: 12400 ] |
Автор: | burd-ig [ 18 апр 2014, 21:31 ] |
Сегодня наконец-то поставил свои ленточные микрофоны на репетиции симфонического оркестра. Система Blumlein, правда стоит невысоко, в двух метрах позади дирижера. Прикольный мягкий звук. С каждым разом все более и более неровно дышу при слове "ленточник". Вложение: Вложение:
Автор: | Ziatz [ 19 апр 2014, 00:25 ] |
Спасибо, отличные записи! Прямо привет из 50-х. Представляю, как бы офигенно это звучало на плёнке. Для самоделок вообще невиданный результат. |
Автор: | burd-ig [ 19 апр 2014, 09:33 ] |
Так я вот в последнее время и задумался, может дело не только в ламповых устройствах??? Лампа есть, а "винтажности" так и нет. Цитата: Для самоделок вообще невиданный результат. Здесь профессиональный подход к изготовлению. Хотя и собрать можно на коленках... Очень много материала переработано, что бы понять, как заставить звучать ленточник. |
Автор: | Ziatz [ 19 апр 2014, 10:57 ] |
> не только в ламповых устройствах??? > Лампа есть, а "винтажности" так и нет. Разумеется, не только. Кроме того, отдельные устройства с лампами ничего не дадут, если остальной тракт транзисторный, да ещё и цифровой. Исключение - гитарные ламповые примочки, где лампа используется в перегруженном режиме для создания определённого ряда гармоник. Ещё один момент - магнитная лента, действующая как своеобразный лимитер, трудно реализуемый программно. |
Автор: | burd-ig [ 03 май 2014, 21:45 ] |
Записал фортепиано системой Blumleine своими ленточниками. Фото не сделал, но принцип понятен на этом фото: Вложение: Для академической музыки микрофон над струнами - явно результат может быть не в пользу, а тут... Запись, только ленточники разведенные вправо\влево. Перед роялем еще был и общий микрофон. Вложение:
Автор: | Igor Logewsky [ 03 май 2014, 21:47 ] |
burd-ig писал(а): Записал фортепиано системой Blumleine своими ленточниками. На фото два Rode NT-2A. Шикарный звук! Имхо, больше правда подходит к эстраде и джазу, потому что нет объёма. |
Автор: | burd-ig [ 03 май 2014, 21:55 ] |
Цитата: потому что нет объёма. Для этого общий микрофон и стоял. А запись только с ленточников продемонстрировал. Когда близко к струнам кондеры стоят, я их только подмешиваю к общему. А тут результат несколько другой, хочется тембр мягкий оставить. |
Автор: | Igor Logewsky [ 04 май 2014, 10:57 ] |
burd-ig писал(а): Когда близко к струнам кондеры стоят Имхо, в принципе далеко не самый лучший способ, уж лучше тогда вообще динамические под крышку засунуть!:) Кондёры для объёма и расстояния в академ идеальны!:) А подмешивание "подкрышечных" даст характерный окрас, годный для имитации клавесина или как писал раньше для джазухи. А какие у вас ленточники, а то подпись пустая?
Автор: | burd-ig [ 04 май 2014, 11:03 ] |
Ленточники все те же - самодельные. Сейчас на праздниках подготовил еще 4 к сборке. А у струн я микрофоны ставлю, когда рояль глуховатый. У нас Steinway в зале такой. Становится более яркий и прозрачный звук, но в зале так ИМХО не звучит. |
Автор: | Ziatz [ 04 май 2014, 11:38 ] |
Мне кстати звук понравился. А "воздуха" всегда добавить можно, например, поставив ещё один ленточник в зале боком к роялю. |
Автор: | Артем Vасилич [ 04 май 2014, 19:54 ] |
Получилось интересно. Мне как стороннику "неклассического" звучания рояля, и соответствующего типа съема, такой вариант ближе. Единственное, что, конечно, ПАНОРАМКА... какая-то гипертрофированная. И ИМХО проблема даже не в том, что регистры не на своем месте, а в том, что от этого звук по панораме какой-то нецельный, слишком "растащено" все по сторонам, особенно, диапазон вокруг первой октавы. Что в принципе, характерно для M\S, но лично у меня вызывает вопросы... |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
