Текущее время: 27 апр 2024, 10:14
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 16:14
22 авг 2012, 16:28
Изредка приходится озвучивать небольшие мероприятия землячества. Специально для этого купил на днях маленький пульт Behringer 802. В качестве усилителя подключаю обычный музыкальный центр через шнур с тюльпанами. Микрофоны пробовал разные. И классический советский МКЭ-2 с на 316 батарейке через самодельный переходник на XLR, и проводную петличку Boya с фантомным питанием на Canon XLR разъёме. Результат один и тот же.
В наушниках с пульта - всё чудесно. На малой громкости на музыкальном центре тоже все чудесно, но это очень тихо. Чуть добавляешь громкость на пульте или центре - появляется самовозбуждение. Микрофон через удлинитель удалял от колонок на 7-8 метров, всё равно уходит в свист. Игра с ручкой GAIN микрофона на пульте, уровнем микрофонного канала, и общем уровнем на пульте результатов не дала. GAIN стараюсь выставлять не больше 50-60%, как мне посоветовал звукооператор, но ничего не помогает.
В чем может быть причина? Как же добиться хотя бы небольшого усиления голоса? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 21:33
Причина в том, что вы используете аппаратуру, совершенно не подходящую для поставленной задачи. В рамках описанного вами комплекта оборудования, требуемую задачу решить нельзя.
Те, кто покупают соответствующую задачам профессиональную аппаратуру - представьте себе, не дураки, и у них точно так же скудно с финансами. Просто не всякую задачу можно решить с помощью плохой аппаратуры, именно этим она отличается от хорошей.
Что касается одного из способов решения данной конкретной задачи самовозбуждения: обрисую вкратце. Нужно установить частоту, на которой заводится система, и с помощью эквалайзера (параметрического, с регулировкой добротности) убавить с максимально "узкой" добротностью данную частоту.
Это наиболее простой и очевидный способ. Но даже этого вы (скорее всего) сделать не сможете, т.к. ваша аппаратура ничего подобного и близко не позволяет. Не говоря уже о каких-то более сложных способах.
Прошу заметить, не я в этом виноват. Это законы физики, с которыми "договориться" невозможно. Вы сами выбрали аппаратуру, с помощью которой эту задачу решить нельзя.
Эффективный способ здесь может быть только один: выбросить/продать весь этот непотриб, и купить аппаратуру, хотя бы минимально позволяющую проделать подобную простую манипуляцию.
ЗЫ. На всякий случай, сразу: жалобы на тяжелое финансовое положение, снова-таки, не ко мне. Я это не придумал, и ни в чем здесь не виноват. Это законы физики, их ни обойти, ни переписать.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 10:56
Кстати во многих клубах стоит примерно такая же техника (только вместо музцентра специальный концертный усилитель, но он просто в несколько раз более мощный).
Идея с петличкой была в общем правильной, но лучше попытаться применить что-то вроде гарнитуры для скайпа.
Есть ещё простой способ, широко применявшийся в 70-х годах. Для него нужно два одинаковых микрофона, установленных совсем рядом (их обычно сматывают скотчем). Один пускают в фазе, другой в противофазе (нажать кнопку "фаза" на одном из каналов пульта). Трюк заключается в том, что сигналы, приходящие издали, взаимоуничтожаются (кроме самых высоких частот), а певец поёт в один из микрофонов, сигналы на них получаются разные, и сигнал певца, хоть немного и ослабляется, но куда меньше, чем помехи от колонок.
Соответственно если колонки сбоку, микрофоны ставят друг над другом, если на потолке, то горизонтально.
Если нужен не громкий концертный звук, а просто немного усилить речь выступающих, можно отнести колонки глубже в зал. Впереди сидящие будут слышать речи ораторов вживую, а дальние - через колонки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как бороться с "гармоникой"???
Илюха
16916
10 авг 2011, 01:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МК-012-01 как бороться с перегрузкой при переходе в другой режим работы
14519
26 май 2012, 17:08
