Текущее время: 27 апр 2024, 13:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Хорошо забытое старое)))
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 07:26
> обилием резонансов в низкочастотной области
Дело не только и не столько в этом. В большинстве случаев звук показался мне каким-то задавленным и зажатым, непрозрачным. (Так часто звучат т.н. "домашние кинотеатры"). Т.е. скорей всего нелинейные/динамические искажения.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 17:48
06 июл 2012, 14:02
Благодарил (а): 89 раз.
Тема?
"Enver Audio LAB
Продвинутый распределитель питания от Acoustic Revive.
Конечно применены самые качественные комплектующие - это и розетки от OYAIDE с бронзовыми контактами с серебряно-родиевым покрытием и высококачественный зажимной инлет от Furutech, проводка из монокристаллической проволоки элиптического сечения и цельнофрезерованный корпус из авиационного дюралюминия с толщинами стенок около 20мм!
Все безупречно! Но главная изюминка не в этом.
В распределителе применена уникальная система поглощения помех- на дне распределителя находится смесь природных минералов - карбида кремния, горного хрусталя и главного элемента - турмалина. Работает это следующим образом - турмалин обладает внутренним электрическим током, который усиливается при нагревании и инфракрасном излучении. При воздействии электромагнитного излучения как низкочастотного так и высокочастотного, связанного с помехами сети, излучением сети и микроискрения контактов вилок с розетками карбид кремния поглощает и преобразует излучение в тепло, горный кварц излучает в инфракрасном диапазоне. Это усиливает внутренний ток турмалина который используется как локальная земля для поглощения не только электромагнитный помех образующихся в самом распределителе, но и поглощения помех внутри приборов подключенных к распределителю по трехпроводным сетевым шнурам. То есть распределитель является локальной землей для приборов подключенных к распределителю вне зависимости от наличия реального заземления и работает как поглотитель помех.
Многие считают этот распределитель наилучшим из существующих, возможно они и правы. Посмотрим."
Отсюда:
https://www.facebook.com/21315746547812 ... permPage=1
