Текущее время: 27 апр 2024, 15:22
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 08:27
Многие считают, что сделать из моно стерео не проблема, достаточно лишь провести манипуляции с фазой частотой, амплитудой и реверберацией исходного сигнала, что можно сделать в любом аудиоредакторе.
Вопрос: а как? Пробовал эффекты помещения - нет желаемого результата, в хорошем стерео кажется что в динамиках мониторов тишина а звук идёт из пустого пространства, а в случае с применением эффектов звук получается размазан и не имеет чёткой локализации.
Или два одинаковых микрофона - единственно верный вариант для качественной стереозаписи? По схеме MS с разными микрофонами у меня звук получается как бы немного сухим.
Стоит ли пробовать вариант со смещением одной дорожки по времени? Думаю, нет.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 11:45
:D :D :D :lol: :lol: :lol:
Waves PS 22 TDM, нативную версию не помню. Такой же плагин есть встроенный в Logic.
Все манипуляции для создания псевдостерео, не более того.
Запишите две гитары в моно, а потом пусть "многие" разнесут их в правый и левый канал.
:lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 11:51
Вы можете поэкспериментировать с размещением S-микрофона, помещая его во всякие необычные места, напр. за спиной исполнителя.
Самый простой способ делания стерео в Аудишене - сделать небольшую реверберацию (там можно задавать размеры помещения), а потом подмешать в левый и правый каналы в фазе и противофазе соответственно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 17:16
02 дек 2011, 14:16
Вы сами ответили на свой вопрос. Чтобы получать хорошее сетерео, микрофоны на записи необходимо ставить на сколько возможно дальше, либо использовать общие и ближние микрофоны, тогда не придётся мастерить стерео на компьютере, которое в любом случае создаёт искусственное ощущение у слушателя.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. По каким параметрам производится подбор микрофонов для стерео-пар?
Mitch
21 апр 2014, 20:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Динамический стерео микрофон. Распайка разъема.
лександр
19 ноя 2009, 03:54
лександр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стерео запись: выбор стереопары
trident
31
36671
28 июн 2008, 21:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стерео-пара широкомембранников на оверхэды
Graf
17 апр 2008, 13:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Провода... почему три контакта на один моно канал?
inear
07 сен 2006, 14:22
