Проблема с микрофоном пограничного слоя
http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2097
Страница 2 из 2
Автор:  Ziatz [ 31 май 2011, 23:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с микрофоном пограничного слоя
У некоторых предусилителей по-моему всё же на одной из ног. Просто симметричному микрофону это всё равно.
Автор:  Evgeny [ 01 июн 2011, 00:35 ]
Ну только если у каких-то недоделаных или неисправных. :)
Ничего себе "всё равно"! Или через один резистор подать напругу, или через два таких же резистора в параллель. В первом случае вместо 48 вольт на микрофон будет подано хотя и не вдвое, но всё же меньше, чем 48. Не каждому микрофону это понравится. У Октав эти 48 подаются на капсюль, то есть являются и поляризующим, и если его будет меньше 48-ми, то это скажется на чувствительности.
Автор:  Jozek [ 03 июн 2011, 20:38 ]
Эх, други, попробовал с фантомом +48. Работает, но хреново. Сигнал слабый, шума много.
Таки нужен фантом 5 в.
Моя карта - M-Audio Fast Track Ultra - таким фантомом не обладает. Похоже придется паять отдельный источник на 5 в.
Или, может, решение получше посоветуете?
Автор:  Артем Vасилич [ 04 июн 2011, 00:52 ]
поделите входное напряжение 48В элементарным резистивным делителем: токи-то маленькие.
зы. за схемой делителя - в учебник физики для 8 класса ;)
Автор:  Jozek [ 04 июн 2011, 09:24 ]
А мне первое, что пришло в голову - запитать от usb. Хотя, конечно, можно и делитель напряжения - соплей меньше. :)
Автор:  Ziatz [ 04 июн 2011, 09:40 ]
От USB может оказаться "грязноватое" напряжение, желательно ещё фильтр.
Самое простое даже не делитель, а последовательно включить сопротивление (определить путём подбора, т.к. сопротивления микрофона мы не знаем, но ориентировочно 10к), а параллельно этому сопротивлению конденсатор — для сигнала.
Учтите ещё, что ваш микрофон, скорей всего, имеет несимм. выход, а вход большинства усилителей, где есть фантом +48V — симметричный. (Т.е. вам нужно сделать разъём с особой распайкой, кстати возможно, что в него удастся спрятать сопротивление и конденсатор. (Не исключено, что плохая работа микрофона вызвана не только не тем напряжением, но и неправильным подключением).
Автор:  Evgeny [ 08 июн 2011, 01:00 ]
А он исправный ли? (микрофон)
Автор:  Ziatz [ 08 июн 2011, 11:17 ]
Ещё забыл такую вещь: при включении несимметричного микрофона в симметричный вход второй, незадействованный контакт симметричного входа лучше через конденсатор посадить на землю.
Автор:  Evgeny [ 08 июн 2011, 22:37 ]
Совершенно верно, о чём я и упоминал в сообщении от 26 май 2011, 19:59.
Автор:  Простаков Алексей [ 30 июн 2011, 08:25 ]
Все проще с микрофоном этим. Вот посмотрите на схему входа звуковой карты, для разных карт она немного разная, но смыл один - питание подается через резистор. Резистор может быть от 2.2к до 5.1к а питание от 3 до 5 В.
В профессиональных микшерах или усилителях такого нет, там либо фантом либо вообще нет питания. Поэтому чтобы заставить такой микрофон работать, надо его запитать от 2-х батареек по 1.5В через резистор 2.2к. А сигнал с точки соединения резистора и микрофона подать на XLR-2 (через конденсатор 1мкФ пленочный), XLR-3 соединить с XLR-2 и подключить к минусу батарейки.
Автор:  Jozek [ 04 июл 2011, 17:28 ]
Большое спасибо, обязательно попробую!
Автор:  Ziatz [ 14 июл 2011, 00:29 ]
Попросили меня тут недавно подключить МКЭ-3 к предусилителю Behringer tube ultragain MIC200.
Вполне рабочей оказалась следующая схема. При достаточно аккуратном монтаже всё помещается в самом разъёме XLR.
Вероятно, она подойдёт и в вашем случае. Кроме МКЭ-3 сносно работала с какой-то скайповой гарнитурой, больше ничего подходящего под рукой не оказалось.
Комментарий к файлу: Подключение компьютерного микрофона к предусилителю с XLR-входом и фантомным питанием 48V
xlr-mke3.gif [ 10.4 КБ | Просмотров: 15027 ]
Автор:  Владимир Марченко [ 02 авг 2011, 09:28 ]
Этот микрофон с фантомным питанием. Где то в дебрях вегалаба видел схему для подключения такого микрофона к проф оборудованию. В Контакте, в группе, которую я администрирую, есть несколько схем. На работоспособность не проверял.
https://www.phpbb.com/
