выбор звуковой карты. Что купить на студию до 850 долларов. http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1987 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | mentpeps [ 16 июн 2011, 16:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: выбор звуковой карты. Что купить на студию до 850 долларов. |
посоветуйте что лучше взять Focusrite Saffire 6 USB или emu usb 0404. про emu usb 0404 почитал слишком уж много негатива осталось, а фокус хвалят и по цене дешевле что скажете ... так как карта нужна для записи вокала на семёрке жду откликов ..Спасибо |
Автор: | Артем Vасилич [ 16 июн 2011, 17:40 ] |
тут рядом уже был такой вопрос viewtopic.php?f=16&t=2109 |
Автор: | Елена [ 07 фев 2013, 12:11 ] |
Какую посоветуете купить совсем недорогую звуковую карту. Мы: записываем в основном вокал (караоке, значит, нужно сведение каналов), разговариваем в Skype, слушаем хорошую музыку через наушники и через колонки. |
Автор: | Артем Vасилич [ 07 фев 2013, 20:53 ] |
возьмите список совсем недорогих карт, и выберете ту, что дешевле всех. качество при этом будет самое низкое. это неизбежно, и никаких вариантов тут быть не может. |
Автор: | Елена [ 07 фев 2013, 21:45 ] |
Например, Behringer UFO 202 U-PHONO - как? |
Автор: | Артем Vасилич [ 07 фев 2013, 22:12 ] |
прэлэстная карта, такая милая на вид... один нюанс: Вам, как я понял, нужна запись с микрофона? а у нее вход(ы) только линейный(-ые): к ним можно подключить синтезатор, магнитофон, MP3-плеер, айпад... кофемолку, утюг... для микрофона нужен вход помощнее. и такие входы на звуковых картах нынче бывают сплошь и рядом. при этом, в описании обязательно указывают, мол, карта с МИКРОФОННЫМ ПРЕДУСИЛИТЕЛЕМ на борту. например, в такой карте: http://www.muztorg.ru/cat/details/A036465/ болшой черный разъем слева - как раз для микрофона. |
Автор: | Ziatz [ 08 фев 2013, 00:36 ] |
Вышеупомянутая карта предназначена для оцифровки с винила, магнитофона и т.п. У неё есть вообще-то высокочувствительный вход, сравнимый с микрофонным, но, как я понимаю, там стоит корректор, сильно поднимающий низкие частоты. Зато работает без драйверов с любым софтом. Но надо помнить, что это 16-битная карта!!! Такие нежелательно использовать для записи живого сигнала, уровень которого заранее неизвестен. P.S. Берингер рекламирует новую карту BEHRINGER U-Phoria UMC204 USB, там уже 48 бит и микрофонные входы, но штука новая и цен ещё нигде нет. Но будем надеяться, что будет недорого, как и прочая их продукция. |
Автор: | Елена [ 08 фев 2013, 11:47 ] |
Артем Vасилич писал(а): прэлэстная карта, такая милая на вид... один нюанс: Вам, как я понял, нужна запись с микрофона? а у нее вход(ы) только линейный(-ые): к ним можно подключить синтезатор, магнитофон, MP3-плеер, айпад... кофемолку, утюг... для микрофона нужен вход помощнее. и такие входы на звуковых картах нынче бывают сплошь и рядом. при этом, в описании обязательно указывают, мол, карта с МИКРОФОННЫМ ПРЕДУСИЛИТЕЛЕМ на борту. например, в такой карте: http://www.muztorg.ru/cat/details/A036465/ болшой черный разъем слева - как раз для микрофона. Дело в том, что у меня уже есть предусилитель, как раз Беринджер. И сейчас подключаю его к линейному входу встроенной в матер. плату звуковой карты. Какое-то время все было нормально, но сейчас разъемы стали работать плохо, и постоянно подключаются-отключаются самостоятельно. И стал очень низкий уровень записи, при полном усилении. Так что может быть эта Беринджер как раз подойдет, раз у нее есть лин. вход? А микрофон (другой, не вокальный, а обычный, для разговоров в Скайп) можно продолжать подключать к старой карте. Мне еще предлагали купить за 400 Creative SB Audigy SE. Но прочитала - у нее могут быть шумы, и действительно у меня на другом компе есть вроде такая, и там были действительно шумы при записи. |
Автор: | Ziatz [ 08 фев 2013, 23:50 ] |
> Дело в том, что у меня уже есть предусилитель, как раз Беринджер Тогда, если из дешёвого, стоит купить карту U-control UCA202. Это примерно то же, что упомянутая вами карта Phono, но без ненужного вам входа для звукоснимателя, а потому дешевле. Должен предупредить, что у неё есть одна особенность - уровень не регулируется системным микшером Windows. Но у усилителей Behringer очень удобный регулятор уровня, так что это не должно вас пугать. P.S. Что касается скайпа, он с этой картой работать тоже будет. Тут это обсуждалось. |
Автор: | Evgeny [ 09 фев 2013, 07:26 ] |
Ziatz писал(а): стоит купить карту U-control UCA202. Должен предупредить, что у неё есть одна особенность - уровень не регулируется системным микшером Windows. Но у усилителей Behringer очень удобный регулятор уровня, так что это не должно вас пугать. Добавлю: напротив, это даже должно радовать, ибо скайп любит включать свои автоматические регулировки, так что при его автоматике сигнал может быть либо слишком громким, либо слишком слабым, либо постоянно плавать по величине. А поскольку реализует он их именно посредством Windows-микшера, то в отсутствие оного никаких подводных камней от автоматики не будет! А будут удобные ручки регуляторов, до которых Windows ни в жисть не доберётся. Они же без моторов!
Автор: | Ziatz [ 09 фев 2013, 12:50 ] |
> ибо скайп любит включать свои автоматические регулировки Да, и отключать их мне не удавалось. И часто бывает, что в конференции, когда один человек молчит, просто слушая беседу других, у него как раз из-за этого поднимается уровень, вытягивая все шумы, а то и устраивая самовозбуждение. Когда конференция представляет собой лекцию, когда один говорит, а другие молчат, лишь изредка задавая вопросы, это превращается в сущий кошмар. |
Автор: | Елена [ 09 фев 2013, 17:40 ] |
Ziatz писал(а): > Дело в том, что у меня уже есть предусилитель, как раз Беринджер Тогда, если из дешёвого, стоит купить карту U-control UCA202. А ничего, что там тоже 16 бит? - для записи вокала. Пробовала записывать на 32 бит, вроде было нормально. Может быть, и здесь получится? |
Автор: | Ziatz [ 09 фев 2013, 18:28 ] |
Там тоже 16, как и у большинства встроенных карт. Если записывать только себя, то это несколько проще, потому что уже знаешь свой уровень. Вот когда исполнитель незнакомый, он может так рявкнуть, что уровень зашибёт, и приходится ставить с большим запасом. В этом случае 24-битные карты выручают. В программах есть 32-битный режим, но это не надо путать с режимом самой карты. Тем не менее, его стоит использовать для редактирования уже записанного 16-битного материала - изменения уровня и т.п. Сами 24-битные карты обычно дорогие. Вряд ли можно найти дешевле 5000 р. Также при 16-битной записи желательно использовать лимитер. При удачной его установке всё может получиться хорошо и менять ничего не придётся. Но с ним нужно поэкспериментировать. |
Автор: | Елена [ 11 фев 2013, 11:52 ] |
А как карта U222 ? Сильно отличается от U202 ? U202 нет в наличии, а 222 - есть. |
Автор: | Ziatz [ 11 фев 2013, 17:14 ] |
Судя по всему - близкий аналог. Та же разрядность, такие же входы. Вот тут хвалят: market.yandex.ru/model-opinions.xml?modelid=6235619&hid=91027 |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
