Октава на Музыка-Москва 2010 http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1572 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | Простаков Алексей [ 23 сен 2010, 17:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Октава на Музыка-Москва 2010 |
Ziatz писал(а): > Ну если востребована, то пожалуйста - МК220 и МКЛ-5000. там есть восьмерка. Про 220 на сайте написано, что там 2 мембраны и диаграммы достигаются их переключением. Это не так? Да это так, что-то смущает? |
Автор: | Простаков Алексей [ 23 сен 2010, 17:22 ] |
Evgeny писал(а): Мишарин писал(а): Вопрос первый: Будет ли возможность в Москве на выставке Музыка-Москва 2010 приобрести этот микрофон??? Я хоть и не готовлю стенд к выставке, но надеюсь, что уж МК-219 на выставке обязательно будет. Если не так, то возможно, Алексей ещё успеет поправить меня (выставка начинается уже завтра). Что же до второго вопроса, то его бы надо задать в другой теме, чтобы он не мешался здесь вместе с выставкой. Впрочем, рано или поздно менеджеры заметят его и здесь, а поскольку он не такой срочный, как первый, то я бы предложил дождаться окончания выставки. Вдруг Вы купите этот микрофон на выставке?! Тогда второй вопрос отпадёт сам собой.Воспрос второй: Если в продаже его на выставке не будет, Да на выставке будут продоваться микрофоны, но честно, не знаю будет ли МК-219. Т.к. я не готовил серийные изделия к выставке, незнаю, что взяли с собой. Точно скажу, новый МК-520 на выставке. Обновленный МКЛ-5000 выставить не удалось, не готов ещё. |
Автор: | Ziatz [ 24 сен 2010, 01:35 ] |
> Да это так, что-то смущает? Ну, на двух разных мембранах на высоких частотах, вероятно, не может быть строго одна фаза. (Т.е. кажется, что этот вариант похож на комбинацию двух капсюлей). |
Автор: | Простаков Алексей [ 24 сен 2010, 12:32 ] |
Ziatz писал(а): > Да это так, что-то смущает? Ну, на двух разных мембранах на высоких частотах, вероятно, не может быть строго одна фаза. (Т.е. кажется, что этот вариант похож на комбинацию двух капсюлей). Это разумное замечание. У нас между мембранами два элеткрода, толщина электрода 4 мм, два капсюля - 2 электрода = 2*4=8 мм. Длина волны для 10 кГц - 0.033 м ( скоросто звука я принял 331.46 м/с), фазовый сдвиг - 87 градусов, но это все верно, если две мембраны не взаимодействуют между собой, а у нас они взаимодействуют. Хотя не спорю, на высоких частотах направленность сильно ухудшается в восьмерке, это видно из частоток приложенных к микрофонам (или из каталога). Да есть такие недостатки, что делать, мир не идеален. |
Автор: | Ziatz [ 24 сен 2010, 13:13 ] |
> фазовый сдвиг - 87 градусов Ну да, тем более что для тех кто пишет в цифре, это не важно — на частоте 10000 (при 44 кГц дискр.) погрешность передачи фазы там сравнимая будет Но по-моему бывает ещё конструкция, где одна мембрана находится между двумя дырчатыми электродами, на которые поданы + и -. |
Автор: | Простаков Алексей [ 24 сен 2010, 16:26 ] |
Ziatz писал(а): > фазовый сдвиг - 87 градусов Ну да, тем более что для тех кто пишет в цифре, это не важно — на частоте 10000 (при 44 кГц дискр.) погрешность передачи фазы там сравнимая будет Но по-моему бывает ещё конструкция, где одна мембрана находится между двумя дырчатыми электродами, на которые поданы + и -. Да, такая конструкция вероятно бывает, иногда можно увидеть в книгах, но на практике не встречал. Наверное восьмерка в такой конструкции близка к восьмерке ленточного и очень ярко выражена. Но мы отклонились от темы, тут о выставке решили писать. Сегодня с выставки вернулся Пестин Ю.Н. говорит народу мало, но как обычно очень шумно. Интереса к новым изделиям пока нет. Я сам поеду завтра. |
Автор: | Ziatz [ 24 сен 2010, 17:15 ] |
> Но мы отклонились от темы, тут о выставке решили писать Надеюсь, модераторы потом отделят в особую тему. > Наверное восьмерка в такой конструкции близка к восьмерке ленточного и очень ярко выражена. Меня собственно почему взволновал отход от восьмёрки на ВЧ: в MS-системе, если в канал S проникнет фронтальный ВЧ-сигнал, он сложится с сигналом в левом и вычтется в правом или наоборот (причём на разных частотах фазы будут разные), из-за чего ВЧ-источник сместится относительно центра (или другого своего законного места), а может быть даже будет хаотически метаться туда-сюда в зависимости от сдвига фаз на разных частотах. Конечно, это легко устранить, порезав в канале S высокие частоты, но не всегда есть такая возможность, да и не всякий догадается это сделать. > Интереса к новым изделиям пока нет. Потому что у вас и старые хорошие. > Я сам поеду завтра. Я тоже постараюсь быть. |
Автор: | Простаков Алексей [ 28 сен 2010, 12:37 ] |
Выставка прошла, по её итогам подготовил небольшой обзор микрофонов - https://sites.google.com/site/acousticd ... edirects=0. Основная цель - "как выбрать хороший микрофон по внешнему виду", принцип действия "у жирного микрофона - жирный звук", читай, улыбайтесь. Не судите строго, я уже одну ошибку нашел, микрофон blue случайно попал в роде, найду еще пару и подкорректирую . |
Автор: | Evgeny [ 28 сен 2010, 23:15 ] |
Простаков Алексей писал(а): Ziatz писал(а): Но по-моему бывает ещё конструкция, где одна мембрана находится между двумя дырчатыми электродами, на которые поданы + и -. Да, такая конструкция вероятно бывает, иногда можно увидеть в книгах, но на практике не встречал. Мишарин писал(а): Хочу для домашней студии для записи мужского вокала (попса) приобрести микрофон Октава МК-219. Будет ли возможность в Москве на выставке Музыка-Москва 2010 приобрести этот микрофон??? Ну вот теперь уже совершенно точно можно сказать, что МК-219 на выставке в продаже был, мне его даже чуть не продали, я в последний момент еле-еле отговорился. Ну и если что, читайте доску объявлений.
Автор: | Мишарин [ 29 сен 2010, 17:11 ] |
Алексей, Евгений, спасибо за ответ и за ссылку на объявление! Только вот моему товарищу на второй день выставки МК - 219 не продали, объяснив, что он единственный подключенный микрофон для пробы и он пока не продается, по крайней мере, до конца выставки. Сегодня звонил в службу доставки, чтобы продали с доставкой до станции метро курьером. Надеюсь, что получу, наконец, свой первый микрофон и скоро он приедет в Челны |
Автор: | burd-ig [ 29 сен 2010, 18:03 ] |
А когда появится в продаже МК-519 с разными диаграмами направленности? Второй вопрос, когда начнет работать отдел продаж? Мне интересно, насколько я правильно оформил заказ 5172. Может гляните!!! |
Автор: | Простаков Алексей [ 29 сен 2010, 20:05 ] |
burd-ig писал(а): А когда появится в продаже МК-519 с разными диаграмами направленности? Второй вопрос, когда начнет работать отдел продаж? Мне интересно, насколько я правильно оформил заказ 5172. Может гляните!!! с переключаемой диаграмой ещё не скоро, на выставке представили посмотреть, будет ли интерес к нему, интереса особо нет, дальше его разрабатывать пока не будем. Если нужны разные диаграммы направленности, то используйте старый добрый МК-220, или МК-5000 |
Автор: | Ak.ViRus [ 06 окт 2010, 04:36 ] |
хех) статья Простакова Алексея очень ваще улыбнула |
Автор: | kulikonch [ 21 фев 2011, 19:29 ] |
а сколько там ошибок, о, ужас! |
Автор: | Evgeny [ 21 фев 2011, 22:45 ] |
А что хоть за статья-то? В инете или в бумажном виде? |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
