Соединение интерфейса E-MU 0202 USB и конденсаторного микрофона http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1391 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Tasman [ 14 апр 2010, 08:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схем соединения, всё липравильно? |
Да, так. |
Автор: | inkoruk [ 15 апр 2010, 18:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПРОБЛЕМА С E-MU 0202 USB |
Дело в том, что у бюджетных моделей внешних аудиоинтерфейсов, "ходящих" под USB, к которым относится и E-MU 0202USB, по экономическим соображениям программный микшер, в полном смысле этого слова, не предусмотрен. Сдесь мы имеем дело как бы с "половиной" звуковой карты (обратите внимание на разъёмы на передней и задней панелях). Входы, микрофонный и гитарный, принудительно направляются соответственно на левый и правый канал. Как мы читаем в предыдущем совете, один микрофон может писать только моносигнал. Гитара - тоже. А вот панараму вы создавайте средствами программ, с которыми работаете. Дублируйте дорожки и... В общем, практика и ещё раз - практика. И не забудьте в настройках ASIO драйвера увеличить задержку (подбирается опытным путём) или размер семпла, как Вам будет угодно. Иначе при попытке микширования и воспроизведения нескольких дорожек будут слышны щелчки от выпадения семплов. Что делать? USB - не самый быстрый интерфейс. Желаю успехов. Inkoruk. |
Автор: | Evgeny [ 16 апр 2010, 01:05 ] |
Ziatz писал(а): Если у меня, скажем, выход магнитофона или проигрывателя стерео, то куда втыкать то? Или эта плата для такой оцифровки в принципе не предназначена? Вообще говоря, да, не предназначена. Это уж лучше взять 0404 (тоже ЮСБ): у неё оба канала не просто одинаковые, но и:1. выполнены на комбинированных разъёмах кэнон-джек 2-в-1; 2. оба микрофонные (можно юзать как линейные, если убрать гейн до минимума); 3. оба имеют фантомное питание, включаемое разом одной кнопкой. Единственный серьёзный её недостаток - необходимость подключения к компьютеру, без него она не работает. Ранние М-аудио этим не страдали и прекрасно работали без компьютера. |
Автор: | Evgeny [ 16 апр 2010, 01:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема соединения, всё ли правильно? |
Обращаю внимание форумчан, что я объединил две темы от diglmc в одну, поэтому нить обсуждения может показаться несколько запутанной. Ну и поскольку я не считаю, что это проблема ему0202, то заголовок я оставил "всё ли правильно". |
Автор: | diglmc [ 18 апр 2010, 09:07 ] |
Ещё есть такой вопрос..предусилитель Digilab Ginger SPM-100 подключается через 220 вольт? или USB? |
Автор: | Ziatz [ 18 апр 2010, 19:23 ] |
К нему должен прилагаться трансформатор, который включают в 220V. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
