Forester писал(а):
Пока правильные вещи говорятся - дефицит уже показал свою морду!
В прошлом году действительно торговали капсюлями от Panasonic в разовых поставках из Питера в "Бурый Медведь"
Сейчас упоминают Behringer ECM-8000:
капсюли говорят у него те же, стоит он около 2000руб. и главный недостаток - диаграмма "круг"
Есть еще ипоминание про всякие шпионские мики:
Шорох-8, Минор-06, Минор-08 и разные другие.
Ну, не на панасе ж свет клином сошелся. Конечно, логично и правильно взять именно проверенную кем-то и подтвердившую нужные парметры железяку. Я сам поступаю именно так, когда есть возможность. А когда ее нет, этой возможности - перетряхиваю опилки в своей чебаруторской головушке и ищу "такое же но с крылышками" (с) народное кино
Сам факт бросовой цены при почти элитных парметрах говорит о простоте этой технологии и доступности ее очень многим производителям, потому можно смело ориентироваться на аналоги, коих тьмы несусветные на прилавке. Естественно, далеко не все они подойдут - но тут нет главной проблемы, именуемой "бета-тестинг за свой счет" (с) Андрей Субботин. При цене 15р/шт бета-тестинг превращается в полную халяву: просто набрать всякой твари по паре и отслушать их с некоторым пристрастием - я гарантирую, что в ассортименте найдется с десяток тех, что полностью удовлетворят запрос.
Возьмите себе на заметочку пару адресов, куда имеет смысл сделать набег - это магазины "Кварц" и "Кварц-2". Один - на ул.Буженинова, другой - совсем рядом с метро "ш.Энтузиастов". Если нужен адрес поподробней - гугль подсткажет. Так и наберите: "кварц буженинова".
Там интересный выбор капсюлей - они чуть подороже, чем в ЧиД, но зато на стенде висит табличка с параметрами.
Ну, и в ЧиД можно взять - если в паспорте на капсюль указано 50...15000, то можно не сомневаться в его аналогичности панасикам.
Еще один ход - на микрофон.ру. Они поставили в прайс раздел "измерительный микрофон", и в нем есть выбор, в том числе и измерительный (!) мик за что-то около 1.5 килорубля. Правда, надо созваниваться и уточнять наличие на складе, а не с разбегу губы раскатывать - но это уже проблема второго порядка.
А при наличии измерительного мика и современного софта жить будет намного веселей. Во всяком случае, я кое-что подсткажу.
Если надумаете заняться доводкой звука с правильной стороны - то есть, с использованием достижений инжнерной мысли, то пишите мне в мыло. Меня вполне устроит ташкать экспериментальные каштаны из огна незнания чужими ручками
Есть у меня некоторые идейки, которые я намерен проверить - но сейчас не с руки этим заняться. А вам это как раз в кассу - магистральный путь. Потому может получиться вполне жизнеспособный альянс по принципу "бензин ваш, идеи наши"
В том числе и идеи по доводке капсюлей по шумам, акустическом оформлении и т.п.
А в отношении идеи превращения помещения звукозаписи в эхо-камеру - так это вообще на ловца и зверь забежал...
Peratron писал(а):
Можно, конечно, выставить стереопару кардиодных 012 и потом из них намешать восьмерку - но это совсем уж извращение. Слишком сложно, даже если стереопара есть под рукой, а уж в качестве рекомендации к приобретению совсем лишено смысла...
А вот есть у Октавы по-дешевле стерее-пара!
Электретная стерео-пара (два кардиоида) - МКЭ-2 (3730руб. вместе)
Не, не, не... МКЭ-2 - не проходит. Это проверено. Я даже просил октавцев проснять мне мой собственный МКЭ-2 в камере - это экземпляр из самой-самой первой партии, которая появилась на рынке еще в очень лохматые годы и по звуку он отличался от того, что пошло на рынок потом, в заметно лучшую сторону. Причем, не только звуком, но и конструкцией капсюля - когда берешь в руки два микрофона. то разница видна невооруженным глазом.
У меня этих раритетных МКЭшек была пара и я их с очень большим успехом использовал для оверхеда на барабанах. Потом один из пары погиб, остался только один - и я знал его, как облупленного, потому было интересно простучать его в камере.
Протокол измерений валяется у меня где-то в рабочем столе - искать просто лень, а то мог бы и воспроизвести в назидание. В морг его...
Потому эксперименты с электретными капсюлями имени порнослоника смотрятся куда перспективней. Не, я готов и к облому, конечно - своими руками еще не попробовал и за что купил, за то и продал. Но источники информации доверия вызывают - и своим авторитетом, и, главное, сходимостью при перекрестном сравнении.
Есть и одиночники МКЭ-15 (понимаю: их на заводе подбирать надо) -
но фраза "однонаправленый"-это понимать,как "Суперкардиоида"?
Два МКЭ-15 - получится 2580руб.
Как их возможности - хватит ли чувствительности и.т.д.??
А вдруг это решение?! Подешевле значительно - меньше похоже на извращение...
Не, не, не - могу точно сказать: не жильцы. Прошло через меня несколько штук, так естественно воспользовался, что б отслушать.
Это точноно не для этой задачи. Они спроектированы для озвучки, но не для звукозаписи. В качестве ручника применение бессмысленно, а в качестве "сборщиков ауры", конечно сгодятся, но их номер в очереди на применение далеко за спиной простого и очевидного использования порнослоников. Хотя бы даже по фактору удобства доступа
Тут вот что подумалось: у меня есть несколько раритетных полутрупов
- конденсаторная трубочка ЛОМО, пара штук МЛ-51. Я все собирался сделать им реанимацию с реинкарнацией в одном стакане, да все откладывал, поскольку прямой нужды не было, а текучки и без того хватало. Ну. так под горячие разговоры пожалуй преставлю приоритеты и сделаю МЛ-51, а после дам вам поиграться.
Интересно?
Тогда - на сеновал!.. эээ... Сорри - в мыло!
Чип /Дип и Бурый медведь никаких капсюлей и микрофонов не предлагает!
Ну, медведь то да - это не его профиль. А вот ЧиД как раз предлагает - там всегда на прилавке выводок CZN болтается. Вполне кошерная семейка...
Вот, собственно, ссылка:
http://www.chipdip.ru/product0/776515791.aspxПо параметрам аналогичен WM-62 - полоса 20...16000. Это точно то, что доктор прописал...
[/quote]
