Текущее время: 20 апр 2026, 02:01
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 13:29
20 апр 2011, 13:12
Доброго времени суток. Нужен универсальный микрофон для домашней студии (вокал, гитары и т.д.) и для записи шумов на натуре и не только. Также ещё вероятны записи интервью на улице в составе съемочной группы.
Присмотрел МК-012-10 понравилось наличие нескольких капсюлей, что довольно универсально. Особенно гиперкардиоида, т.к. спец отделки дома нет. Для записи на натуре наличие фантомного питания есть в рекордере. По форуму почитал что МК-105 стоящая вещь, но судя по фото он достаточно большой, что неудобно при записи вне дома.
Стоит ли брать МК-012-10 или можно посмотреть что-то другое?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 15:03
По-моему, стоит.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 01:16
Да, это хороший вариант. Широкий капсюль от МК-101 пригодится при записи вокала (и, возможно, гитары), а маломембранные капсюли от МК-012 будут хороши для шумов и натуры. Только при работе на натуре, надо ОСОБОЕ внимание уделить ветроизоляции (т.к. микрофоны эти изначально студийные, и очень к этим вопросам чувствительные).
Также есть смысл посмотреть МК-012-20. Широкий капсюль там тот же, что и в МК-105 (да и остальное, как пишут, тоже идентичное: только форма другая).
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 06:31
20 апр 2011, 13:12
Спасибо большое за советы. Про ветроизоляцию знаю, куплю фильтр на него.
Ашот
06 окт 2007, 19:35
JeraJJ
10 дек 2005, 19:00
Winehouse
21 ноя 2011, 20:04
parkurq
01 дек 2010, 12:35
Иван Романенко
13 апр 2012, 13:21
