Тестовые записи динамических и электретных микрофонов Октава
http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=10&t=729
Страница 2 из 2
Автор:  Валерий [ 23 мар 2012, 07:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тестовые записи динамических и электретных микрофонов Октава
Понятно, 10 см от рта, тут конечно лёгкий шум будет. А я всё с метра пытаюсь записывать.
Вчера провалился эксперимент записи стерео по схеме MS, в качестве M - МД-85А, в качестве S - Sony F_V220. Похоже, что этот сони только для караоке можно применить, при усилении 57 дБ сразу всплывают офигеные наводки и непонятно от чего - то ли китайцы опять на шнуре медь сэкономили то ли сам капсюль фонит.
Есть у меня неплохой компьютерный микрофон Genius, брал примерно в 2004 за 100 руб, но действительно очень неплох если работать с усилителем а не со встроенной картой. На днях всё таки попробую схему MS.
Автор:  Валерий [ 23 мар 2012, 21:08 ]
Сегодня снял со стены свой студийный монитор Radiotehnika S-30 и при одинаковых условиях снял АЧХ некоторых микрофонов. микрофоны распологались на расстоянии 0,5 метра от колонки направлением на точку между ВЧ и НЧ динамиками. Результат занесён в программу excel и получены АЧХ микрофонов (0 дБ - 1000 Гц).
На мой взгляд наилучшие результаты показал компьютерный электретный петличный микрофончик Genius, предназначенный для проведения презентаций с тонким кабелем длиной 4 метра, купленый примерно в 2004 году всего за 100 рублей.
Все АЧХ представлены здесь:
Комментарий к файлу: АЧХ некоторых микрофонов
AF.jpg [ 39.38 КБ | Просмотров: 10737 ]
АЧХ самого монитора не учитывалась, но за исключением частоты 50 Гц с уровнем -4 дБ остальная часть до 18 кГц у S-30 относительно линейна, с отклонениями 2-3 дБ, да и представленная АЧХ носит чисто ознакомительный характер, насколько различаются различные динамические и электретные микрофоны.
Автор:  Валерий [ 25 мар 2012, 22:30 ]
Практика показала, что АЧХ ещё ничего не значит, микрофон-петличка Genius обладающий наиболее симпатичной АЧХ на практике слишком уж резко реагирует на букву Щ даже на большом расстоянии. Сегодня помех на Sony F_V220 не было, а если помех нет то он довольно таки неплох и не бубнит как MД-85А (вероятно из-за подъёма АЧХ на 200 Гц на 5 дБ в попавшемся мне экземпляре). На мой взгляд неплохое сочетание дал метод MS где в качестве центрального был Sony F_V220 а боковой MД-85А, они как бы дополнили друг друга. Пробная запись с 1 метра (может чуть больше) здесь:
http://mp3.music.lib.ru/mp3/p/pikunow_w ... onah-2.mp3
только слегка убрал шум и амплитуду, больше никакой обработки не было. усилитель самодельный, усиление 700 раз.
Автор:  Валерий [ 30 мар 2012, 18:05 ]
Попали ко мне два древних мелких капсюля M4-2A, и решил я с ними поэкспериментировать, включив по обычной двухпроводной схеме. Несмотря на размеры, характеристики у них оказались не совсем уж плохие, хотя чувствительность и поменьше чем у МКЭ-3. Вот их АЧХ, измеренная с помощью мониторов радиотехника S-30:
M42A.jpg [ 30.11 КБ | Просмотров: 10714 ]
А вот пробная стереозапись запись с расстояния чуть больше полметра (коррекции не подвергалась):
Комментарий к файлу: стереозапись с двух M4-2A
M4-2A.mp3 [1.96 МБ]
В Октаве лежит похожий M4-2Б за 230 руб., что интересно, в московском магазине Чип и Дип капсюль M4-2Б стоит 1710 руб! Откуда у них такие цены - непонятно.
Автор:  alien [ 30 мар 2012, 20:28 ]
Валерий, как откуда такие цены?
Чип и Дип - это ни разу не дешёвый магазин.
В прошлом году я делал апгрэйт усилителя. В Чип и Дип детальки вылезли в 12т.р плюс доставка по Москве 500р.
Заказ из Тайваня - 4т.р. (из них 150р. доставка)!
Автор:  Валерий [ 15 май 2012, 21:21 ]
Свежая тестовая запись МД-85А после покупки PCI карты MAYA44. Хорошая карта, мне нравится, но чувствительность и диапазон регулировки по входу хотелось бы побольше.
Комментарий к файлу: МД-85А с PCI-картой MAYA44. Запись не подвергалась абсолютно никакой обработке, что записалось то и есть.
MD85A+MAYA44.mp3 [532.65 КБ]
https://www.phpbb.com/
